金属表面热处理
一、表面热处理的核心分类与工艺解析
根据工艺目标和作用原理的不同,表面热处理可分为表面淬火 (仅改变表层组织,不改变表层化学成分)和化学热处理 (通过渗入元素改变表层化学成分与组织)两大类,以下分别详解主流工艺类型。
(一)表面淬火:表层组织强化的“物理改造”
表面淬火是通过快速加热使工件表层达到相变温度,随后迅速冷却,实现表层马氏体化(或贝氏体化),而心部仍保持原始组织的工艺,属于“物理性”表层强化,无需改变材料化学成分。其核心优势是工艺周期短、工件变形小,适用于中碳钢、中碳合金钢等材料。
1. 高频感应加热表面淬火
  • 工艺原理 :利用高频交变电流(频率100-500kHz)通过感应线圈产生交变磁场,工件置于磁场中时表层产生涡流,依靠涡流热效应在几秒至几十秒内将表层加热至850-950℃(高于Ac3),随后立即喷水冷却,使表层形成淬火马氏体组织。
  • 操作要点 :
    • 感应线圈与工件的间隙需均匀(通常2-5mm),避免局部过热;
    • 控制加热时间(根据表层硬化层厚度调整,硬化层厚度0.5-3mm);
    • 冷却水压需稳定(0.15-0.3MPa),确保冷却速度大于临界冷却速度。
  • 性能效果 :表层硬度高(如45钢淬火后HRC52-58)、耐磨性好,心部保持HB200左右的韧性,硬化层与心部结合紧密,无剥离风险。
  • 适用场景 :轴类零件(如曲轴主轴颈、电机轴)、齿轮齿面、机床导轨等需表层耐磨且心部抗冲击的零件。
2. 火焰加热表面淬火
  • 工艺原理 :采用乙炔-氧气火焰(温度约3000℃)或丙烷-氧气火焰(温度约2800℃)直接喷射工件表层,快速加热至淬火温度后,通过压缩空气或水雾冷却,实现表层淬火。
  • 操作要点 :
    • 火焰喷嘴移动速度均匀(通常50-150mm/min),避免表层烧损或加热不足;
    • 冷却介质需紧跟火焰喷射,防止表层降温过快导致裂纹;
    • 对工件表面预处理(去除油污、锈迹),保证加热均匀性。
  • 性能效果 :硬化层厚度较厚(3-5mm),表层硬度略低于高频感应淬火(HRC48-55),但设备成本低、灵活性高,可用于大型或异形零件。
  • 适用场景 :大型轧辊、挖掘机斗齿、飞轮齿圈等大型零件的表层强化。
3. 激光加热表面淬火
  • 工艺原理 :利用高能量密度激光束(功率密度10^4-10^6 W/cm²)照射工件表层,在微秒至毫秒级时间内将表层加热至相变温度,停止照射后依靠工件自身导热快速冷却,完成淬火。
  • 操作要点 :
    • 控制激光扫描速度(10-50mm/s)和功率,避免表层熔化;
    • 部分场景需在惰性气体保护下进行,防止表层氧化;
    • 对工件表面平整度要求高(粗糙度Ra≤1.6μm),确保激光能量均匀吸收。
  • 性能效果 :硬化层极薄(0.1-0.5mm)、硬度极高(如40Cr钢淬火后HRC58-62),工件变形极小(接近无变形),表层组织细化,疲劳强度提升显著。
  • 适用场景 :精密零件(如发动机凸轮轴、精密齿轮)、薄壁零件(如航空航天领域的轻合金构件)的表层强化。
(二)化学热处理:表层成分与组织的“双重优化”
化学热处理是将工件置于特定介质中,在一定温度和时间下,通过原子扩散作用使一种或多种元素渗入表层,改变表层化学成分、组织和性能的工艺。其核心优势是可根据需求定制表层性能(如耐腐蚀性、红硬性、减摩性),适用于多种金属材料。
1. 渗碳与渗碳淬火
  • 工艺原理 :将低碳钢(碳含量0.10%-0.25%)或低碳合金钢工件置于渗碳介质(如固体渗碳剂、气体渗碳剂)中,在900-950℃保温2-10小时,使碳原子渗入表层(表层碳含量升至0.8%-1.2%),随后进行淬火+低温回火,获得“表层高硬耐磨、心部低碳韧”的效果。
  • 常见渗碳方式对比 :
渗碳方式 介质类型 优点 缺点 适用场景
气体渗碳 天然气、丙烷+空气 渗碳速度快、均匀性好、易自动化控制 设备成本高、需防爆措施 大批量中小型零件(如齿轮、轴套)
固体渗碳 木炭+催渗剂(BaCO3) 设备简单、成本低 渗碳速度慢、均匀性差、工件表面有残渣 小批量、大型或异形零件
真空渗碳 真空环境+乙炔 无氧化、无脱碳、渗层均匀 设备投资大、工艺成本高 精密、高要求零件(如航空发动机齿轮)
  • 性能效果 :表层硬度HRC58-62,耐磨性优异,心部硬度HB180-220,韧性好,可承受冲击载荷。
  • 适用场景 :承受冲击且表层耐磨的零件,如汽车变速箱齿轮、离合器轴、刀具刀柄。
2. 渗氮(氮化)
  • 工艺原理 :将工件(通常为含Cr、Mo、Al等合金元素的钢,如38CrMoAlA)置于氨分解气氛或氮基介质中,在500-560℃保温10-50小时,使氮原子渗入表层,形成氮化物(如AlN、CrN),无需后续淬火即可获得高硬度表层。
  • 操作要点 :
    • 工件渗氮前需进行调质处理(淬火+高温回火),保证心部组织均匀;
    • 渗氮温度需严格控制,避免超过560℃导致氮化物分解;
    • 渗氮后需进行低温时效(180-200℃),稳定表层性能。
  • 性能效果 :表层硬度高达HV800-1200(相当于HRC65-70),耐磨性远优于渗碳淬火,且具有良好的耐腐蚀性(表层氮化物致密)和红硬性(600℃以下硬度基本不变),工件变形极小(低温工艺,无相变应力)。
  • 适用场景 :高精度、高耐磨、耐温零件,如机床主轴、精密丝杠、内燃机气门、模具型腔。
3. 渗硼
  • 工艺原理 :将工件(碳钢、合金钢、铸铁均可)置于硼化物介质(如硼铁+氟化物催渗剂)中,在850-950℃保温2-6小时,使硼原子渗入表层,形成FeB和Fe2B双层化合物层。
  • 性能效果 :表层硬度极高(HV1200-2000),耐磨性是渗碳淬火的3-5倍,耐蚀性良好(尤其耐酸、耐磨损),但表层脆性较大(FeB层脆性高于Fe2B层),需控制化合物层厚度(通常50-150μm)。
  • 适用场景 :承受强烈磨损但冲击载荷小的零件,如模具刃口、轧钢机轧辊、输送链条销轴。
4. 渗硫
  • 工艺原理 :将工件置于含硫介质(如硫化物气体、固体硫化剂)中,在150-600℃保温1-3小时,使硫原子渗入表层,形成硫化物(如FeS、FeS2)润滑层。
  • 性能效果 :表层摩擦系数极低(0.05-0.15),具有优异的减摩、抗咬合性能,但硬度提升不明显(表层硬度略高于基体),耐温性较差(200℃以上润滑层易失效)。
  • 适用场景 :需减少摩擦磨损的滑动摩擦件,如滑动轴承、活塞环、齿轮啮合面(尤其低速重载工况)。
二、表面热处理工艺的选择依据
在实际生产中,需结合零件的工况需求、材料特性、精度要求和成本预算,从以下4个维度选择合适的表面热处理工艺:
1. 核心性能需求
  • 若需高耐磨性+抗冲击 :优先选高频感应淬火(中碳钢)或渗碳淬火(低碳钢);
  • 若需超高耐磨性+高精度+耐温 :选渗氮(如38CrMoAlA钢零件);
  • 若需极端耐磨性+耐蚀 :选渗硼(冲击载荷小的零件);
  • 若需减摩抗咬合 :选渗硫(滑动摩擦件)。
2. 工件材料类型
  • 中碳钢(45钢、50钢):适合高频感应淬火、火焰淬火;
  • 低碳钢(20钢、20Cr):适合渗碳淬火(需通过渗碳提升表层碳含量);
  • 合金结构钢(38CrMoAlA、42CrMo):适合渗氮、高频感应淬火;
  • 铸铁(灰铸铁、球墨铸铁):适合火焰淬火、渗硼(改善耐磨性)。
3. 工件精度与变形要求
  • 精密零件(如机床主轴、精密齿轮):选激光淬火或渗氮(变形极小);
  • 一般精度零件(如普通轴类、齿轮):选高频感应淬火或渗碳淬火;
  • 大型/异形零件(如轧辊、斗齿):选火焰淬火或固体渗碳(设备适应性强)。
4. 成本与批量需求
  • 大批量生产:选气体渗碳、高频感应淬火(自动化程度高,效率高);
  • 小批量/单件生产:选火焰淬火、固体渗碳(设备成本低,灵活性高);
  • 高预算高精度需求:选激光淬火、真空渗碳(性能优,但成本高)。
三、表面热处理的常见问题与控制措施
在表面热处理过程中,易出现表层硬度不足、开裂、氧化脱碳等问题,需针对性控制:
常见问题 产生原因 控制措施
表层硬度不足 加热温度不够、冷却速度慢、渗碳/渗氮浓度不足 提高加热温度至工艺范围、增大冷却介质流速、延长渗碳/渗氮保温时间
表层开裂 加热速度过快(温差应力大)、冷却速度过快(相变应力大)、工件表面有缺陷 采用分段加热(减小温差)、降低冷却速度(如油冷代替水冷)、预处理修复表面缺陷
氧化脱碳 加热环境中存在氧气、渗碳介质含氧量高 采用惰性气体保护(如激光淬火)、优化渗碳介质成分(增加还原剂)、真空环境加热
渗层不均匀 介质浓度不均、工件摆放不合理、加热温度波动 搅拌渗碳/渗氮介质、合理设计工件装夹方式(避免遮挡)、采用恒温控制系统
四、表面热处理的发展趋势
随着制造业对零件性能要求的提升,表面热处理正朝着高精度、低能耗、绿色化 方向发展:
  1. 智能化控制 :通过PLC、物联网技术实时监控加热温度、介质浓度、冷却速度,实现工艺参数自动调节,提高稳定性;
  2. 低温节能工艺 :开发低温渗氮(如450-500℃)、低温渗碳技术,降低能耗(相比传统工艺节能20%-30%);
  3. 绿色介质应用 :替代有毒有害的渗碳/渗氮介质(如用环保型固体渗碳剂代替氰化物),减少环境污染;
  4. 复合表面处理 :结合两种或多种工艺(如“渗氮+激光淬火”“渗碳+镀膜”),进一步提升表层综合性能(如耐磨性+耐腐蚀性)。
