Originally published at: 大型蜂窝器堆叠结构的承载分析与研究 – RSS News
以大型阵列蜂窝器堆叠结构为研究对象,为了克服在力学性能分析中因其整体结构巨大而产生的模型特征多难以建模、数值计算规模大难以计算的问题,首先以单个蜂窝模块为切入点,开展网格无关性验证工作.在此基础上,采用”子结构”建模方法将整体结构合理划分为多个子结构,分别对其进行精细建模与分析,从而可以显著降低建模复杂度.同时,引入”重力等效压力”简化建模方法,通过将重力转化为等效压力施加于底层模型,从而极大地提高了计算效率,在一定程度上给出了蜂窝器堆叠结构的实际结构力学分析的上限.为进一步提升分析效率,采用分布行与分布列简化建模方法,针对强度与刚度的变化趋势展开细致对比.结果表明,在能够充分保证分析精度的前提下,该方法能够精准给出实际结构力学分析的下限.这些简化建模方法相互配合,能够高效且准确地校核大型阵列堆叠结构的力学性能.以大型阵列蜂窝器堆叠结构为研究对象,为了克服在力学性能分析中因其整体结构巨大而产生的模型特征多难以建模、数值计算规模大难以计算的问题,首先以单个蜂窝模块为切入点,开展网格无关性验证工作.在此基础上,采用”子结构”建模方法将整体结构合理划分为多个子结构,分别对其进行精细建模与分析,从而可以显著降低建模复杂度.同时,引入”重力等效压力”简化建模方法,通过将重力转化为等效压力施加于底层模型,从而极大地提高了计算效率,在一定程度上给出了蜂窝器堆叠结构的实际结构力学分析的上限.为进一步提升分析效率,采用分布行与分布列简化建模方法,针对强度与刚度的变化趋势展开细致对比.结果表明,在能够充分保证分析精度的前提下,该方法能够精准给出实际结构力学分析的下限.这些简化建模方法相互配合,能够高效且准确地校核大型阵列堆叠结构的力学性能. 机械Read More
