1. 45钢 - 优质中碳调质钢
主要特征
45钢是最常用的优质碳素结构钢,属于中碳钢,碳含量约为0.42%-0.50%。其综合力学性能优异,强度和韧性均衡,但淬透性较低,水淬时易产生裂纹。热处理方式通常为调质或正火:
- 调质处理:适用于小型零件,提供高强度和高韧性。
- 正火处理:适用于大型零件,改善组织均匀性,减少内应力。
- 焊接性:焊接前需预热至150-200℃,焊后需进行消除应力退火以防止裂纹。
- 缺点:淬透性低,大截面零件难以完全硬化;水冷易导致裂纹。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.42-0.50
- 硅(Si):0.17-0.37
- 锰(Mn):0.50-0.80
- 硫(S):≤0.035
- 磷(P):≤0.035
力学性能(调质状态)
- 抗拉强度(σb):≥600 MPa
- 屈服强度(σs):≥355 MPa
- 延伸率(δ5):≥16%
- 硬度(HB):197-237
应用举例
- 制造高强度运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。
- 机械传动部件,如轴、齿轮、齿条、蜗杆。
- 焊接结构件(需预热和后处理),如机械框架、重型设备部件。
扩展分析
45钢因其综合性能优异且成本较低,广泛用于机械制造领域。但其淬透性不足限制了其在大截面零件中的应用,需通过正火或优化热处理工艺来弥补。此外,焊接性能较差,在焊接结构设计时需特别注意工艺控制。
2. Q235A(A3钢) - 最常用的碳素结构钢
主要特征
Q235A是低碳钢,碳含量约0.14%-0.22%,以高塑性、韧性和焊接性能著称。其冷冲压性能和冷弯性能优异,强度适中,适合制造一般要求的零件和结构。
- 优点:易加工、成本低、焊接性好。
- 缺点:强度较低,不适合高负荷或高强度场景。
- 热处理:通常不需热处理,直接使用或进行正火处理。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):≤0.22
- 硅(Si):≤0.35
- 锰(Mn):≤1.40
- 硫(S):≤0.045
- 磷(P):≤0.045
力学性能
- 抗拉强度(σb):370-500 MPa
- 屈服强度(σs):≥235 MPa
- 延伸率(δ5):≥26%
应用举例
- 低受力零件:拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母。
- 建筑结构:桥梁、钢结构框架、支架。
- 机械基础件:机座、套圈。
扩展分析
Q235A因其优异的塑性和焊接性,在建筑和轻型机械领域应用广泛。然而,其强度较低,限制了其在高负荷环境下的使用。在设计中,可通过增加截面尺寸或采用复合结构来弥补强度不足。
3. 40Cr - 广泛使用的合金结构钢
主要特征
40Cr是一种中碳低合金钢,含铬(Cr)约0.8%-1.1%,经调质处理后具有优异的综合力学性能。其特点包括:
- 高强度和韧性:调质后抗拉强度可达850-1000 MPa。
- 淬透性良好:油冷时可获得较高疲劳强度,水冷复杂零件易裂。
- 加工性:回火或调质后切削加工性好,焊接性较差,需预热100-150℃。
- 表面处理:可进行碳氮共渗或高频表面淬火以提高表面硬度和耐磨性。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.37-0.44
- 硅(Si):0.17-0.37
- 锰(Mn):0.50-0.80
- 铬(Cr):0.80-1.10
力学性能(调质状态)
- 抗拉强度(σb):≥850 MPa
- 屈服强度(σs):≥600 MPa
- 延伸率(δ5):≥10%
- 硬度(HB):229-269
应用举例
- 调质处理:中速中载零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴。
- 高频表面淬火:高硬度耐磨零件,如主轴、曲轴、连杆。
- 淬火+中温回火:重载中速冲击零件,如油泵转子、滑块。
- 淬火+低温回火:重载低冲击耐磨零件,如蜗杆、套环。
- 碳氮共渗:低温冲击韧性高的传动零件,如轴、齿轮。
扩展分析
40Cr因其优异的综合性能和适中的成本,是机械制造中的首选材料之一。其表面处理工艺(如高频淬火和碳氮共渗)显著提升了耐磨性和疲劳寿命,适合高精度传动部件。然而,焊接性能较差,需严格控制焊接工艺以避免裂纹。
4. HT150 - 灰铸铁
主要特征
HT150是灰铸铁的一种,碳含量约3.0%-3.5%,以片状石墨形式存在,具有良好的铸造性能、减震性和耐磨性,但强度和韧性较低。
- 优点:铸造性能好,加工简单,成本低。
- 缺点:抗拉强度低(约150 MPa),不适合承受高拉伸载荷。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):3.0-3.5
- 硅(Si):1.8-2.4
- 锰(Mn):0.5-0.8
力学性能
- 抗拉强度(σb):≥150 MPa
- 硬度(HB):150-200
应用举例
- 机械基础件:齿轮箱体、机床床身、液压缸。
- 动力部件:飞轮、气缸盖、带轮、轴承盖。
扩展分析
HT150因其优异的铸造性能和减震性,广泛用于大型铸件制造。其低强度限制了其在高负荷场景中的应用,可通过优化设计或选用球墨铸铁(如QT400-18)来提升性能。
5. 35钢 - 标准件与紧固件的常用材料
主要特征
35钢是优质碳素结构钢,碳含量约0.32%-0.40%,强度适中,塑性较好,冷加工性能优异,焊接性尚可。
- 优点:冷态下可局部镦粗和拉丝,适合制造小截面零件。
- 缺点:淬透性低,需正火或调质处理以提高性能。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.32-0.40
- 硅(Si):0.17-0.37
- 锰(Mn):0.50-0.80
力学性能(调质状态)
- 抗拉强度(σb):≥550 MPa
- 屈服强度(σs):≥315 MPa
- 延伸率(δ5):≥20%
应用举例
- 小截面高载荷零件:曲轴、杠杆、连杆、钩环。
- 标准件与紧固件:螺栓、螺母、销。
扩展分析
35钢因其适中的强度和良好的加工性,是标准件制造的理想选择。其冷塑性高,适合冷镦和拉丝工艺,但在高负荷或复杂应力环境下需结合热处理优化性能。
6. 65Mn - 常用弹簧钢
主要特征
65Mn是高碳弹簧钢,碳含量约0.62%-0.70%,锰含量约0.9%-1.2%,具有高强度、高弹性极限和良好的耐疲劳性能。
- 优点:弹性和耐疲劳性优异,适合制造小尺寸弹簧。
- 缺点:淬透性较低,热处理后易产生裂纹。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.62-0.70
- 硅(Si):0.17-0.37
- 锰(Mn):0.90-1.20
力学性能(淬火+回火)
- 抗拉强度(σb):≥980 MPa
- 屈服强度(σs):≥785 MPa
- 硬度(HRC):40-45
应用举例
- 小尺寸弹簧:扁弹簧、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条。
- 其他弹性元件:弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧。
扩展分析
65Mn因其高弹性和耐疲劳性,广泛用于汽车、机械和家电行业的弹簧制造。其热处理工艺需严格控制以避免裂纹,可通过优化回火温度提高韧性。
7. 0Cr18Ni9(304不锈钢) - 最常用的不锈钢
主要特征
0Cr18Ni9(相当于美国304,日本SUS304)是奥氏体不锈钢,含铬18%、镍8%-10%,具有优异的耐腐蚀性和耐热性,加工性能良好。
- 优点:耐腐蚀、耐热、易加工、无磁性。
- 缺点:强度较低,不适合高负荷结构。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):≤0.08
- 铬(Cr):18.0-20.0
- 镍(Ni):8.0-10.5
力学性能
- 抗拉强度(σb):≥520 MPa
- 屈服强度(σs):≥205 MPa
- 延伸率(δ5):≥40%
应用举例
- 食品设备:餐具、食品加工设备。
- 化工设备:储罐、管道。
- 原子能工业:反应堆部件。
扩展分析
304不锈钢因其优异的耐腐蚀性和美观性,广泛用于食品、化工和医疗行业。其低温性能良好,适合低温环境,但强度较低,需通过冷加工强化或选用更高强度的316不锈钢。
8. Cr12 - 冷作模具钢
主要特征
Cr12是高碳高铬莱氏体钢,碳含量约2.0%-2.3%,铬含量11%-13%,具有高硬度和耐磨性,但冲击韧性较差,易脆裂。
- 优点:淬透性好,耐磨性高。
- 缺点:冲击韧性低,易形成不均匀共晶碳化物。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):2.0-2.3
- 铬(Cr):11.0-13.0
- 硅(Si):≤0.40
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):58-62
- 抗拉强度(σb):≥800 MPa
应用举例
- 冷冲模:冲头、下料模、冷镦模。
- 模具配件:钻套、量规、拉丝模。
- 耐磨零件:压印模、搓丝板。
扩展分析
Cr12因其高耐磨性,广泛用于要求高耐磨、低冲击的模具制造。其脆性较高,需通过优化热处理(如低温回火)提高韧性,或选用韧性更高的DC53或SKD11。
9. DC53 - 高强韧性冷作模具钢
主要特征
DC53是日本大同特殊钢生产的高强韧性冷作模具钢,含铬、钼、钒等元素,具有高硬度、高韧性和良好的线切割性。
- 优点:高温回火后硬度可达62-63 HRC,韧性优于SKD11。
- 缺点:成本较高,加工难度较大。
力学性能(高温回火)
- 硬度(HRC):62-63
- 抗拉强度(σb):≥1000 MPa
应用举例
- 精密冷冲压模、拉伸模、搓丝模。
- 高耐磨冲头、冷冲裁模。
扩展分析
DC53在冷作模具领域是Cr12和SKD11的升级替代品,其高韧性和耐磨性延长了模具寿命,适合高精度和长寿命模具制造。
10. DCCr12MoV - 耐磨铬钢
主要特征
DCCr12MoV是国产改进型冷作模具钢,较Cr12降低碳含量并添加钼(Mo)和钒(V),改善了碳化物偏析,提高淬透性和韧性。
- 优点:高淬透性(截面400mm以下可完全淬透)、高耐磨性、韧性优于Cr12。
- 缺点:热处理工艺要求较高。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):1.45-1.70
- 铬(Cr):11.0-12.5
- 钼(Mo):0.40-0.60
- 钒(V):0.15-0.30
力学性能
- 硬度(HRC):58-62
- 抗拉强度(σb):≥900 MPa
应用举例
- 大截面复杂模具:拉伸模、冲孔凹模、落料模。
- 耐磨零件:冷挤压模、冷切剪刀、圆锯。
扩展分析
DCCr12MoV的综合性能优于Cr12,适合制造大型、复杂模具。其钼和钒的添加显著提高了韧性和耐磨性,但在高冲击场景下需进一步优化热处理工艺。
11. SKD11 - 韧性铬钢
主要特征
SKD11是日本日立株式生产的高碳高铬冷作模具钢,相当于美国D2的改进型,含铬约11.0%-13.0%。通过优化铸造工艺,细化晶粒,改善了韧性和耐磨性,延长模具寿命。
- 优点:高硬度、耐磨性好、韧性优于Cr12MoV。
- 缺点:成本较高,焊接性较差,需预热。
- 热处理:淬火后高温回火,硬度可达58-62 HRC。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):1.40-1.60
- 铬(Cr):11.0-13.0
- 钼(Mo):0.80-1.20
- 钒(V):0.20-0.50
- 硅(Si):≤0.40
- 锰(Mn):≤0.60
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):58-62
- 抗拉强度(σb):≥900 MPa
- 冲击韧性:优于Cr12MoV
应用举例
- 高精度模具:拉伸模、冷挤压模、冲裁模。
- 耐磨零件:冷剪切刀、冲头。
- 高寿命模具:冲击砂轮片模具。
扩展分析
SKD11通过添加钼和钒改善了Cr12MoV的韧性和耐磨性,适合高精度、长寿命模具制造。其热处理工艺需精确控制以平衡硬度和韧性,焊接时需预热至150-200℃以减少裂纹风险。
12. D2 - 高碳高铬冷作钢
主要特征
D2是美国生产的高碳高铬冷作模具钢,碳含量约1.45%-1.70%,铬含量11.0%-13.0%。具有高淬透性、耐磨性和抗氧化性,热处理变形小,抛光后抗锈蚀能力强。
- 优点:高精度、耐磨、热处理变形小。
- 缺点:韧性稍逊于SKD11,成本较高。
- 热处理:淬火+低温回火,硬度可达58-62 HRC。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):1.45-1.70
- 铬(Cr):11.0-13.0
- 钼(Mo):0.70-1.20
- 钒(V):0.50-1.10
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):58-62
- 抗拉强度(σb):≥950 MPa
应用举例
- 高精度模具:拉伸模、冷挤压模。
- 切削工具:冷剪切刀、铣刀。
- 量具:高精度量规。
扩展分析
D2因其高耐磨性和低变形特性,广泛用于要求高精度的冷作模具和切削工具。其抗锈蚀能力使其适合部分潮湿环境,但在高冲击场景下需选用韧性更高的DC53。
13. SKD11 (SLD) - 不变形韧性高铬钢
主要特征
SKD11(SLD)是日本日立株式对SKD11的进一步优化,通过增加钼(Mo)和钒(V)含量,改善铸造组织和碳化物形貌,提高强韧性和耐回火性。
- 优点:韧性比SKD11和D2高,耐磨性优异,模具寿命长。
- 缺点:加工成本较高,热处理工艺复杂。
- 热处理:高温回火后硬度可达60-63 HRC。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):1.40-1.60
- 铬(Cr):11.0-13.0
- 钼(Mo):0.80-1.20
- 钒(V):0.20-0.50
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):60-63
- 冲击韧性:高于SKD11
应用举例
- 高要求模具:拉伸模、冲裁模、冲击砂轮片模具。
- 精密零件:高耐磨冲头、模具镶件。
扩展分析
SLD在SKD11基础上进一步提升韧性和耐磨性,适合高负荷、高精度的冷作模具。其优异的耐回火性使其在高温加工环境中表现稳定,但需注意热处理工艺的精确控制。
14. DC53 - 高韧性高铬钢
主要特征
DC53是日本大同株式生产的高韧性冷作模具钢,热处理硬度高于SKD11(可达62-63 HRC),韧性约为SKD11的两倍,线切割性能优异,残余应力小。
- 优点:高硬度、高韧性、线切割后裂纹少。
- 缺点:成本高,加工难度较大。
- 热处理:高温回火(520-530℃)后性能最佳。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.90-1.10
- 铬(Cr):8.0-9.0
- 钼(Mo):1.80-2.20
- 钒(V):0.20-0.50
力学性能(高温回火)
- 硬度(HRC):62-63
- 抗拉强度(σb):≥1100 MPa
- 冲击韧性:优于SKD11
应用举例
- 精密冲压模、冷锻模、深拉模。
- 高耐磨零件:冲头、模具镶件。
扩展分析
DC53因其高韧性和低残余应力,显著提高了模具寿命,特别适合复杂形状和精密模具制造。其线切割性能优异,减少了加工裂纹,适合高精度加工。
15. SKH-9 - 通用高速钢
主要特征
SKH-9是日本日立株式生产的高速钢,含钨(W)和钼(Mo),具有高硬度、耐磨性和良好的韧性,适合制造切削工具和冷锻模具。
- 优点:耐磨性强、韧性好、热硬性优异。
- 缺点:成本高,热处理要求严格。
- 热处理:淬火+多次回火,硬度可达63-66 HRC。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.80-0.90
- 钨(W):5.50-6.50
- 钼(Mo):4.50-5.50
- 铬(Cr):3.80-4.40
- 钒(V):1.80-2.20
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):63-66
- 抗拉强度(σb):≥1200 MPa
应用举例
- 切削工具:钻头、铰刀、铣刀。
- 冷锻模具:冲头、模具镶件。
- 耐磨零件:切条机刀片。
扩展分析
SKH-9的高硬度和热硬性使其适合高速切削和冷锻模具制造。其韧性与耐磨性的平衡使其在高负荷环境中表现优异,但需注意热处理工艺以避免过热或裂纹。
16. ASP-23 - 粉末冶金高速钢
主要特征
ASP-23是瑞典生产的粉末冶金高速钢,碳化物分布均匀,具有极高的耐磨性、韧性和尺寸稳定性。
- 优点:碳化物均匀、热处理变形小、寿命长。
- 缺点:成本极高,加工难度大。
- 热处理:淬火+回火,硬度可达64-67 HRC。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):1.28
- 钨(W):6.40
- 钼(Mo):5.00
- 铬(Cr):4.20
- 钒(V):3.10
力学性能
- 硬度(HRC):64-67
- 抗拉强度(σb):≥1300 MPa
应用举例
- 长寿命切削工具:冲头、铣刀、钻头。
- 高精度模具:深拉伸模、钻模。
- 耐磨零件:剪切刀片。
扩展分析
ASP-23的粉末冶金工艺使其组织均匀,耐磨性和韧性远超传统高速钢,适合高精度、长寿命工具制造。其高成本限制了其在普通场景中的应用。
17. P20 - 一般塑胶模具钢
主要特征
P20是美国生产的预硬化塑胶模具钢,出厂硬度HB270-300,适合电蚀加工,热处理后硬度可达HRC52。
- 优点:易加工、抛光性好、适合大中型模具。
- 缺点:耐腐蚀性一般,不适合高镜面要求。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.28-0.40
- 铬(Cr):1.40-2.00
- 钼(Mo):0.30-0.55
- 锰(Mn):0.60-1.00
力学性能(预硬状态)
- 硬度(HB):270-300
- 淬火硬度(HRC):50-52
应用举例
- 大中型塑胶模具:家电外壳、汽车零部件模具。
- 电蚀加工模具:注塑模、压塑模。
扩展分析
P20因其预硬化和良好的加工性,广泛用于中低精度塑胶模具制造。其耐腐蚀性不足,需结合表面处理或选用S136等耐蚀钢。
18. 718 - 高要求塑胶模具钢
主要特征
718是瑞典生产的预硬化塑胶模具钢,出厂硬度HB290-330,适合电蚀加工,热处理后硬度可达HRC52。
- 优点:抛光性和加工性优于P20,适合高要求模具。
- 缺点:成本较高,耐腐蚀性一般。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.32-0.40
- 铬(Cr):1.80-2.10
- 钼(Mo):0.20-0.50
- 镍(Ni):0.80-1.20
力学性能(预硬状态)
- 硬度(HB):290-330
- 淬火硬度(HRC):50-52
应用举例
- 高精度塑胶模具:电子产品外壳、精密零件模具。
- 大型注塑模具:汽车仪表盘、家电外壳。
扩展分析
718的综合性能优于P20,适合高要求、大型塑胶模具制造。其镍含量提高了韧性和抛光性,但耐腐蚀性仍需通过表面处理改善。
19. Nak80 - 高镜面高精度塑胶模具钢
主要特征
Nak80是日本大同株式生产的预硬化塑胶模具钢,出厂硬度HB370-400,热处理后硬度可达HRC52,具有优异的镜面抛光性和加工性。
- 优点:高镜面效果、尺寸稳定性好。
- 缺点:成本高,耐腐蚀性一般。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.10-0.18
- 铬(Cr):0.50-1.00
- 镍(Ni):2.80-3.40
- 铜(Cu):0.80-1.20
- 铝(Al):0.70-1.30
力学性能(预硬状态)
- 硬度(HB):370-400
- 淬火硬度(HRC):50-52
应用举例
- 高镜面塑胶模具:光学镜头模具、化妆品容器模具。
- 高精度零件:电子元件模具。
扩展分析
Nak80因其优异的镜面抛光性和尺寸稳定性,广泛用于高精度塑胶模具。其镍和铝的添加提高了硬度和韧性,但需注意耐腐蚀性不足。
20. S136 - 防腐蚀镜面塑胶模具钢
主要特征
S136是瑞典生产的奥氏体不锈钢模具钢,出厂硬度HB<215,热处理后硬度可达HRC52,具有优异的耐腐蚀性和镜面抛光性。
- 优点:耐腐蚀、镜面效果好、适合高精度模具。
- 缺点:强度较低,成本高。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.38
- 铬(Cr):13.6
- 钒(V):0.30
- 硅(Si):0.80
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):50-52
- 抗拉强度(σb):≥600 MPa
应用举例
- 耐腐蚀塑胶模具:医疗器械模具、食品包装模具。
- 高镜面模具:光学镜片模具、透明塑胶模具。
扩展分析
S136的耐腐蚀性和镜面抛光性使其成为高精度、耐蚀塑胶模具的首选。其强度较低,需通过设计优化避免高负荷应用。
21. H13 - 常用压铸模具钢
主要特征
H13是热作模具钢,含铬、钼、钒,具有优异的热强性、韧性和耐疲劳性,适合高温高压环境。
- 优点:热强性好、耐疲劳、热处理变形小。
- 缺点:成本较高,耐腐蚀性一般。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.32-0.45
- 铬(Cr):4.75-5.50
- 钼(Mo):1.10-1.75
- 钒(V):0.80-1.20
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):46-50
应用举例
- 压铸模具:铝、锌、镁合金压铸模。
- 热冲压模具:热锻模、热挤压模。
扩展分析
H13因其优异的热强性和韧性,广泛用于压铸和热锻模具制造。其耐热疲劳性能可通过表面处理(如氮化)进一步提高。
22. SKD61 - 高级压铸模具钢
主要特征
SKD61是日本日立株式生产的热作模具钢,经电渣重熔工艺,纯净度高,热强性和韧性优于H13。
- 优点:高纯净度、热疲劳性能优异、寿命长。
- 缺点:成本高,加工难度较大。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.35-0.42
- 铬(Cr):4.80-5.50
- 钼(Mo):1.20-1.60
- 钒(V):0.80-1.20
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):46-50
应用举例
- 高级压铸模具:高精度铝、镁合金压铸模。
- 热冲压模具:热挤压模、热锻模。
扩展分析
SKD61通过电渣重熔提高了材料纯净度,显著延长模具寿命,适合高精度、高负荷的压铸模具制造。
23. 8407 - 高级压铸模具钢
主要特征
8407是瑞典生产的热作模具钢,与SKD61性能相近,具有优异的热强性、韧性和耐热疲劳性。
- 优点:热处理稳定性好、寿命长。
- 缺点:成本高,加工要求高。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.38
- 铬(Cr):5.30
- 钼(Mo):1.30
- 钒(V):0.90
力学性能(淬火+回火)
- 硬度(HRC):46-50
应用举例
- 高级压铸模具:铝合金压铸模。
- 热冲压模具:热挤压模、热锻模。
扩展分析
8407与SKD61性能相当,适合高要求压铸模具制造。其优异的热稳定性使其在高温高压环境中表现出色。
24. FDAC - 易削性压铸模具钢
主要特征
FDAC是添加硫元素的预硬化热作模具钢,出厂硬度HRC38-42,可直接雕刻加工,无需淬火回火,具有优异的易削性。
- 优点:易加工、适合小批量模具。
- 缺点:强度和耐磨性稍逊于H13。
化学成分(质量分数,%)
- 碳(C):0.35-0.40
- 铬(Cr):5.00
- 钼(Mo):1.20
- 钒(V):0.80
- 硫(S):0.05-0.10
力学性能(预硬状态)
- 硬度(HRC):38-42
- 抗拉强度(σb):≥900 MPa
应用举例
- 小批量模具:拉链模、眼镜框模。
- 滑动零部件:树脂制品模具零件。
扩展分析
FDAC的易削性使其适合快速制造小批量、简易模具。其预硬化特性减少了热处理步骤,缩短了生产周期,但耐磨性稍逊,适合低负荷场景。
综合选材建议
- 冷作模具:高耐磨需求选Cr12、DCCr12MoV;高韧性需求选DC53、SKD11;高精度长寿命选D2、ASP-23。
- 塑胶模具:一般要求选P20;高精度选718、Nak80;耐腐蚀镜面要求选S136。
- 压铸模具:标准应用选H13;高精度长寿命选SKD61、8407;小批量快速制造选FDAC。
- 弹簧与切削工具:弹簧选65Mn;高速切削选SKH-9、ASP-23。
- 结构件与铸件:低受力结构选Q235A;高强度零件选45钢、40Cr;铸造选HT150。
在选材时,应综合考虑力学性能、加工工艺、成本和使用环境,结合热处理、表面处理(如氮化、镀铬)优化材料性能。
