公差与配合基础知识
1. 什么称为公差
答:允许零件尺寸和几何参数的变动量就称为公差。
2. 什么称为尺寸
答:用特定单位表示长度值的数字。
3. 什么称为基本尺寸
答:使设计给定的尺寸。
4. 什么称为实际尺寸
答:是通过测量获得的尺寸。
5. 什么称为极限尺寸
答:是指允许尺寸变化的两个极限值。
6. 什么称为最大实体状态(简称MMC)和最大实体尺寸
答:最大实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料量最多时的状态。在此状态下的尺寸,称为最大实体尺寸,它是孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸的统称。
7. 什么称为最小实体状态(简称LMC)和最小实体尺寸
答:最小实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料最少时的状态。在此状态下的尺寸,称为最小实体尺寸,它是孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸的统称。
8. 什么称为作用尺寸
答:在配合面的全长上,与实际孔内接的最大理想轴尺寸,称为孔的作用尺寸。与实际轴外接的最小理想孔的尺寸,称为轴的作用尺寸。
9. 什么称为尺寸偏差
答:是指某一个尺寸减其基本尺寸所得的代数差。
10.什么称为尺寸公差
答:是指允许尺寸的变动量。
11.什么称为零线
答:在公差与配合图解(简称公差带图)中,确定偏差的一条基准直线,即零偏差线。
12.什么称为公差带
答:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。
13.什么称为基本偏差
答:是用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。当公差带位于零线上方时,其基本偏差为下偏差;位于零线下方时,其基本偏差为上偏差
14.什么称为标准公差
答:国标规定的,用以确定公差带大小的任一公差。
15.什么称为配合
答:是指基本尺寸相同的、互相结合的孔和轴公差带之间的关系。
16.什么称为基孔制
答:是基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成1种配合的一种制度。
17.什么称为基轴制
答:是基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。
18.什么称为配合公差
答:是允许间隙的变动量,它等于最大间隙与最小间隙之代数差的绝对值,也等于互相配合的孔公差带与轴公差带之和。
19.什么称为间隙配合
答:孔的公差带完全在轴的公差带之上,即具有间隙的配合(包括最小间隙等于零的配合)。
20.什么称为过盈配合
答:孔的公差带完全在轴的公差带之下,即具有过盈的配合(包括最小过盈等于零的配合)。
21.什么称为过渡配合
答:在孔与轴的配合中,孔与轴的公差带互相交迭,任取其中一对孔和轴相配,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合。
22.基孔制配合为H11/c11 或基轴制基孔制配合为C11/h11 时,优先配合特性是什么?
答:间隙很大,用于很松的、转动很慢的动配合;要求大公差与大间隙的外露组件;要求装配方便的很松的配合。相当于旧国标的D6/dd6。
23.基孔制配合为H9/d9 或基轴制基孔制配合为D9/h9 时,优先配合特性是什么?
答:间隙很大的自由转动配合,用于精度非主要要求时,或有大的温度变动、高转速或大的轴颈压力时。相当于旧国标D4/de4。
24.基孔制配合为H8/f7 或基轴制基孔制配合为F8/h7 时,优先配合特性是什么?
答:间隙不大的转动配合,用于中等转速与中等轴颈压力的精确转动;也用于装配较易的中等定位配合。相当于旧国标D/dc。
25.基孔制配合为H7/g6 或基轴制基孔制配合为G7/h6 时,优先配合特性是什么?
答:间隙很小的滑动配合,用于不希望自由转动、但可自由移动和滑动并要求精密定位时,也可用于要求明确的定位配合。相当于旧国标D/db。
26.基孔制配合为H7/h6; H8/h7; H9/h9; H11/h11 或基轴制基孔制配合为H7/h6; H8/h7; H9/h9; H11/h11 时,优先配合特性是什么?
答:均为间隙定位配合,零件可自由装拆,而工作时一般相对静止不动。在最大实体条件下的间隙为零,在最小实体条件下的间隙由公差等级决定。H7/h6相当于旧国标D/d;H8/h7相当于旧国标D3/d3;H9/h9相当于旧国标D4/d4;H11/h11相当于旧国标D6/d6。
27.基孔制配合为H7/h6 或基轴制基孔制配合为K7/h6 时,优先配合特性是什么?
答:过渡配合,用于精密定位。相当于旧国标D/gc。
28.基孔制配合为H7/n6 或基轴制基孔制配合为N7/h6 时,优先配合特性是什么?
答:过渡配合,允许有较大过盈的更精密定位。相当于旧国标D/ga。
29.基孔制配合为H7/p6 或基轴制基孔制配合为P7/h6 时,优先配合特性是什么?
答:过盈定位配合,即小过盈配合,用于定位精度特别重要时,能以最好的定位精度达到部件的刚性及对中性要求,而对内孔随压力无特殊要求,不依靠配合的紧固性传递摩擦负荷。相当于旧国标D/ga~D/jf。其中H7 小于或等于3mm为过渡配合。
30.基孔制配合为H7/s6 或基轴制基孔制配合为S7/h6 时,优先配合特性是什么?
答:中等压入配合,适用于一般钢件;或用于薄壁件的冷缩配合,用于铸铁件可得到最紧的配合,相当于旧国标D/je。
