机械必备常识
1:金属结构的主要形式有哪些?
答:有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
答:分为备料、放样、加工成型、装配连接。
3:金属结构的连接方法有哪几种?
答:有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。
4:在机械制造业中铆工属于。
答:热加工类
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
8:箱体结构和一般结构是以_____混合制造的结构。
答: (板材)和(型材)
9:备料是指____的准备。
答:(原材料)和(零件坯料)
10:钢板和型材在____的过程中可造成变形。
答:(运输、吊放、储存)
11:钢材的变形会影响零件的____等工序的正常进行。
答:(吊运、下料、气割)
12:零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,则会影响结构的____
答:(正确装配)
13:焊接产生的变形会降低装配的___,使钢结构内部产生附加应力,影响(构件的强度)。
答:(精度)
14:扁钢的变形有_____。
答:(弯曲、扭曲、弯扭复合变形)
15:多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种?
答:可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
答:机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
答:放样和号料是制作金属结构的第一道工序。
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
答:它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响。**
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
答:程序是线型放样、结构放样、展开放样。
24:展开放样的内容有什么?
答:有板厚处理、展开作图、制作号料样板。
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5–2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
答:有旋转法、直角三角形法、支线法、换面法。
31:展开放样的步骤是什么?
答:是通过几何作图先画出相贯线、实长线、断面实形然后作出展开图。
32:求平面立体截交线的基本方法是什么?
答:棱线法和棱面法。
33:求曲面立体截交线的基本方法是什么?
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
答:(1)相贯线是相交两形体的共有线和分界线(2)由于形体具有一定范围所以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
答:母线在构件表面上的任何一个位置叫素线。
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
答:有龙门斜口剪床、横木斜口剪床、联合冲剪机床。
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
45:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
46:试分析剪切机的传动顺序。
答:其顺序为由原动件--传动件--工件
47:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
48:在龙门或斜口剪床上,定位剪切有哪几种形式?
答:有剪板定位剪切、后挡板定位剪切、挡板定位剪切。
49:斜口剪作用于材料上的剪切力可分解为什么?
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
50:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
51:剪切机械不适于剪切什么材料?
答:不适于剪合金材料和淬过火的材料。
52:切割氧气压力如何选择?
答:要根据工件厚度、割炬嘴孔径、氧气纯度来选择。
53:一般碳钢在氧气中的燃点是多少?
答:约为1100–1150°c
54:能满足气割条件的金属材料有哪些?
答:有纯铁、低碳钢、中碳钢、普通低合金钢。
55:气割的过程是什么?
答:是金属的预热、金属的燃烧、氧化物被吹走。
56:圆板牙的作用是什么?有什么组成?
答:是用来加工外螺纹的刀具,由切削部分、定位部分、排屑孔。
57:开坡口的形式与什么有关?
答:与材料的种类、厚度、焊接方法、产品的机械性能。
58:什么叫磨砂?
答:用砂轮对工件表面进行加工称为磨砂。
59:磨削工具主要有哪几种?
答:有风动砂轮机和电动砂轮机。
60:弯曲加工成型过程中,钢材会发生什么变形?
答:会发生弹性变形和塑性变形。
61:铆工常用的弯曲成形方法有哪些?
答:有冷弯、热弯、手工弯曲、机械弯曲。
62:压弯成型时材料弯曲变形有哪几种形式?
答: 有自由弯曲、接触弯曲、校正弯曲。
63:在弯曲过程中材料横截面形状的变化与什么有关?
答:与相对弯曲半径、横截面几何特点、弯曲方式有关。
64:防止弯曲过程中坯料偏移的方法是什么?
答:有托料装置和定位孔。
65:滚弯机床包括哪几种?
答:包括滚板机和型钢滚弯机。
66:手工弯管的主要工序有哪些?
答:有划线、灌沙、加热弯曲。
67:金属结构的联接方法有哪些?
答:有铆钉联接、螺纹联接焊接三种。
68:选择联接方法要考虑哪些?
答:要考虑构件的强度、工作环境、材料、施工条件等因素。
69:铆接的接头形式有哪些?
答:有对接、角接搭接。
70:实心铆钉头的形式有哪些?
答:有半圆头、沉头、半沉头。
71:交流弧焊机主要有哪几种?
答:有BX1–330型和BX–500型。
72:热铆的基本操作过程是什么?
答:被铆件紧固、修孔、铆钉加热、接钉与穿钉、顶钉、铆接。
73:铆接的种类有哪几种?
答:有强固铆接、密固铆接、紧密铆接。
74:修孔用的工具有哪些?
答:有铰刀。
75:螺纹联接常用的防松措施有哪些?
答:有增大摩擦力、机械防松。
76:焊接电弧由哪些组成?
答:由阳极区、阴极区和弧柱组成。
77:电焊机主要有哪几种?
答:有直流焊机和交流焊机。
78:什么叫局部变形?包括哪些?
答:指构件的某一部分发生的变形,包括角变形、波浪变形、局部凸凹不平。
79:焊接按空间位置分哪几种?
答:分平焊、立焊、横焊、仰焊。
80:焊接过程中,焊条有哪三个方向的运动?
答:有向熔池方向运动、沿焊接方向移动、横向摆动。
81:装配的三个要素是什么?
答:是定位、支撑和夹紧。
82:手动夹具有哪些?
答:有螺旋夹具、楔条夹具、杠杆夹具、偏心夹具。
83:非手动夹具有哪些?
答:有气动夹具、液压夹具、磁力夹具。
84:螺旋夹具有什么功能?
答:具有夹、压、顶、撑等功能。
85:装配中常用的测量项目有哪些?
答:有线性尺寸、平行度、垂直度、同轴度、角度。
86:工件在装配中的支承形式是什么?
答:有装配平台支承、装配胎架支承。
87:装配胎架按其功能可分为哪几种?
答:可分为通用胎架和专用胎架。
88:装配中常用的定位方法有哪些?
答:有划线定位、样板定位、定位元件定位。
89:求平面截交线的基本方法有哪些?
答:有棱面法和棱线法。
90:热铆一般由四个人组成他们的分工是什么?
答:一个人加热、传递,一个人接钉穿钉,一个人顶钉,一个人铆接。
