机械领域中的“四把火”
在机械领域中,“四把火”指的是热处理中的四种基本工艺:退火、正火、淬火和回火。以下是这四种工艺的详细介绍:
  1. 退火:
    • 定义:退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却的热处理工艺。其实质是将钢加热奥氏体化后进行珠光体转变。
    • 目的:使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。
    • 特点:
      1. 降低硬度:退火可以降低金属材料的硬度,使其更易于加工。
      2. 消除应力:退火有助于消除材料在加工过程中产生的内应力,防止变形和开裂。
      3. 改善塑性和韧性:通过退火,可以提高材料的塑性和韧性,使其在后续加工中表现更好。
      4. 细化晶粒:退火可以细化材料的晶粒,提高材料的均匀性和性能。
      5. 消除缺陷:退火有助于消除材料中的微观缺陷,如孔洞、裂纹等。
    • 分类
      1. 完全退火:适用于亚共析钢,将钢加热至AC3以上30-50℃,保温后缓慢冷却,以获得接近平衡状态的组织。
      2. 不完全退火:适用于过共析钢,将钢加热至AC1与AC3之间,保温后缓慢冷却,以获得较细的晶粒和均匀的组织。
      3. 等温退火:将钢加热至AC3以上或AC1与AC3之间,保温后快速冷却至珠光体区域的某一温度,并等温保持,使奥氏体转变为珠光体。
      4. 球化退火:主要用于工具钢,将钢加热至AC1以上20-30℃,保温后缓慢冷却至Ar1以下,使碳化物球化,以提高切削性能。
      5. 再结晶退火:主要用于冷加工后的金属,通过加热至再结晶温度以上,使变形晶粒再结晶,消除加工硬化。
      6. 去应力退火:主要用于消除焊接、淬火等过程中产生的内应力,通常加热至较低温度后缓慢冷却。
    • 工艺参数
      1. 加热温度:根据材料的种类和所需的组织状态确定。
      2. 保温时间:确保材料内部温度均匀,组织转变充分。
      3. 冷却速率:影响材料的微观组织和性能,通常需要控制冷却速率以获得所需的组织。
    • 微观层面:
      • 退火工艺主要分为恒温退火、等温退火和连续退火等类型。这些退火工艺可以通过改变材料的晶体结构和组织来调整其性能。
      • 退火可以使晶体发生位错运动和再结晶过程,从而改善材料的结晶度和晶粒度。
      • 晶界结构的改变往往会引起晶粒尺寸和形状的变化,从而影响材料的力学性能。
      宏观层面:
      • 退火可以减少结构差,降低长期应力,使加工产品的标准化值能够降低。
      • 在随后的冷却中,通过可逆转结构差引起的短期应力随着温度的均匀性而消失。
      • 退火通过控制其热应力演绎的热处理过程,以冷至刚体,分为两个退火阶段和四个退火状态,历经了最佳、次佳和最次三种退火状态。
  2. 正火:
    • 定义:正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果和退火类似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,有时也用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
    • 目的:去除材料的内应力;增加材料的硬度。
    • 应用:用于低碳钢、中碳钢、工具钢、轴承钢、渗碳钢等;用于铸钢件、大型锻件;用于球墨铸铁。
    • 工艺步骤
      1. 加热:将金属材料放入加热炉或其他加热设备中,提高其温度至正火温度区间。
      2. 保温:在达到正火温度后,将金属材料保持在该温度下一定时间,使其内部结构发生相应的变化。
      3. 冷却:将保温完毕的金属材料迅速冷却到室温,通常使用空气自然冷却,有时也采用吹风或喷雾冷却。
    • 微观层面:
      • 正火是将工件加热奥氏体化后,在空气中冷却变成珠光体的热处理工艺。
      • 正火可以减少亚共析钢中铁素体的含量,使珠光体含量增多并细化,从而提高钢的强度、硬度和韧性。
      宏观层面:
      • 正火作为最终热处理,可以改善一些钢种的板材、管材、带材和型钢的力学性能。
      • 正火也可以作为预先热处理,为淬火或调质处理(淬火加高温回火)前常进行正火,以消除魏氏组织和带状组织,并获得细小而均匀的组织。
  3. 淬火:
    • 定义:淬火是将工件加热保温后,在水、油或其他无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却,获得马氏体和(或)贝氏体组织的热处理工艺。淬火后钢件变硬,但同时变脆。
    • 目的:
      1. 提高机械性能:淬火可以提高金属成材或零件的机械性能,例如提高工具、轴承等的硬度和耐磨性,提高弹簧的弹性极限,提高轴类零件的综合机械性能等。
      2. 改善特殊钢的材料性能或化学性能:如提高不锈钢的耐蚀性,增加磁钢的永磁性等。
      3. 获得马氏体组织:淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等。
    • 效果
      淬火后的工件具有以下特点:
      1. 获得不平衡组织:得到了马氏体、贝氏体、残余奥氏体等不平衡(即不稳定)组织。
      2. 存在较大内应力:淬火过程中会产生较大的内应力。
      3. 力学性能不能满足要求:因此,钢铁工件淬火后一般都要经过回火。
    • 淬火方法
      淬火的常用方法有单介质淬火、双介质淬火、马氏体分级淬火、贝氏体等温淬火法、复合淬火法等多种。
    • 微观层面:
      • 淬火的实质是过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织。
      • 在光学显微镜下,淬火后的横截面中碳含量明显溶解在晶格微观结构中,呈现体心四方形式,即马氏体。
      宏观层面:
      • 淬火裂纹多起源于零件的棱角、空洞、凹槽、截面突变等应力集中处。
      • 淬火油的冷却速度对金属材料的微观组织和宏观性能有重要影响。快速冷却可以促进马氏体的形成,提高材料的硬度和强度;而慢冷则可能导致非马氏体组织的生成。
  4. 回火:
    • 定义:回火是将淬火后的金属成材或零件加热到某一温度,保温一定时间后,以一定方式冷却的热处理工艺,回火是淬火后紧跟着进行的。
    • 目的:
      1. 消除内应力:减少或消除淬火钢件中的内应力,防止变形和开裂。
      2. 调整硬度和强度:调整工件的硬度、强度、塑性和韧性,达到使用性能要求。
      3. 稳定组织与尺寸:保证精度,稳定工件尺寸。
      4. 改善加工性能:改善和提高加工性能。
    • 工艺步骤
      1. 加热:将淬火后的工件重新加热到低于下临界温度Ac1的适当温度。
      2. 保温:在该温度下保持一段时间,以促使材料内部组织发生变化。
      3. 冷却:然后以控制的方式缓慢冷却,以减少或消除淬火过程中产生的残余应力。
    • 材料性能影响
      回火后的材料性能取决于其内部显微组织,这又随化学成分、淬火工艺及回火工艺而异。随着回火温度的升高,钢的抗拉强度σb单调下降;屈服强度σ0.3先稍升高而后降低;断面收缩率ψ和伸长率δ不断改善;韧性总的趋势是上升,但在300~400℃之间和500~550℃之间出现两个极小值,相应地被称为低温回火脆性与高温回火脆性。
    • 回火分类
      1. 低温回火(150~250℃):保持淬火工件高的硬度和耐磨性,降低淬火残留应力和脆性,得到回火马氏体,硬度58~64HRC。
      2. 中温回火(350~500℃):得到回火屈氏体,具有高的弹性极限、屈服点和一定的韧性,硬度35~50HRC。
      3. 高温回火(500~650℃):得到回火索氏体,具有较好的综合力学性能,硬度25~35HRC。
    • 微观层面:
      • 回火过程包括马氏体分解,碳化物的析出、转化、聚集和长大,铁素体回复和再结晶,残留奥氏体分解等四类反应。
      • 回火过程中,马氏体中过饱和碳不断以ε碳化物形式析出,使马氏体碳含量降低。
      宏观层面:
      • 回火是工件淬硬后加热到Ac1以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺,目的是消除工件淬火时产生的残留应力,防止变形和开裂。
      • 通过淬火和回火的相配合,才可以获得所需的力学性能,如硬度、强度、塑性和韧性。
