有限元单元类型选取规则
在有限元分析中,选择合适的单元类型至关重要,因为它直接影响到模型的精度、计算效率和结果的可信度。根据你的问题,以下是对各类单元类型选择的详细分析及优化建议。
杆单元(Link)与梁单元(Beam)
  • 杆单元(Link):只能承受沿杆件方向的拉力或压力,不能承受弯矩。适用于简单的结构,如弹簧、杆件连接等。
  • 梁单元(Beam):除了承受拉、压外,还可以承受弯矩。因此,如果结构中包含弯曲的部分,就需要选择梁单元。梁单元根据维度和精度可以进一步分为:
    • Beam3:2D梁单元,适合2D问题。
    • Beam4:3D梁单元,适合处理三维空间中的梁问题。
    • Beam188:3D梁单元,适合自定义梁截面形状,精度较高。
优化建议:如果结构需要承受弯矩,请选择梁单元,具体选择依据结构维度和复杂度来定。对于2D问题,使用Beam3即可;对于3D问题,Beam4或Beam188更为合适。
薄壁结构:实体单元(Solid)与壳单元(Shell)
  • 壳单元(Shell):适用于薄壁结构,计算效率高且精度较好。薄壁结构的厚度通常比其其他尺寸小很多,壳单元能够有效捕捉弯曲、剪切等行为。
    • Shell63:四节点单元,适用于一般的薄壁结构。
    • Shell93:带中间节点的四边形壳单元,精度更高,适用于更复杂的薄壁结构。
  • 实体单元(Solid):尽管可以用于薄壁结构,但计算量会大大增加,且在承受弯矩时,如果厚度方向单元划分过少,计算结果可能不够准确。
优化建议:对于薄壁结构,优先选择壳单元。一般情况下,Shell63 已经能够满足大部分需求。如果要求更高的精度,可以选择Shell93 ,但需权衡计算效率。
实体单元选择
  • 六面体单元(Hexahedral):如Solid45、Solid185,适合较简单的结构,尤其是规则几何形状。六面体单元计算精度高,节点少,计算量小。
  • 四面体单元(Tetrahedral):如Solid92、Solid187,适用于较复杂的结构,能够灵活划分网格,但计算量较大。
优化建议:对于简单结构,使用六面体单元(如Solid185 )。对于复杂结构,特别是难以划分六面体的情况,选择带中间节点的四面体单元(如Solid187 )。选择较高编号的单元(如Solid185 或Solid187 ),通常意味着优化和增强的计算能力。
其他单元类型
  • 线单元(Link):适用于应力分布较均匀的简单模型,如弹簧、细长结构等。
  • 弹簧单元(Spring):用于模拟弹簧、螺杆或通过刚度等效替代复杂结构。
优化建议:根据具体应用场景选择合适的单元类型。比如需要模拟弹簧等结构时使用弹簧单元。
