力传感器知识
一 基本概念与定义
力传感器是将力学量(力、压力、扭矩、重量等)转换为可测量电信号的装置。其核心功能是"力-电转换"。
1.1 相关术语区分
术语 含义 说明
力传感器(Force Sensor) 测量力的通用装置 泛指所有测力器件
称重传感器(Load Cell) 专用于称重/重力测量 通常静态或准静态
压力传感器(Pressure Sensor) 测量压强(单位面积上的力) 需接触介质
扭矩传感器(Torque Sensor) 测量旋转力矩 用于传动轴、电机测试
力/力矩传感器(F/T Sensor) 同时测量力和力矩(多轴) 机器人领域常用
二 分类体系
2.1 按转换原理分类
类型 核心原理 代表材料/元件 典型应用
应变式 弹性变形引起电阻变化 金属箔应变片、硅应变片 工业称重、机器人
压电式 压电效应产生电荷 石英、PZT陶瓷 动态冲击、振动
压阻式 应力引起半导体电阻率变化 单晶硅、MEMS工艺 微型压力传感器
电容式 极板间距变化引起电容变化 平行板结构 微力测量、消费电子
电感式 磁路磁阻变化 LVDT、差动变压器 大位移力测量
光学式 力引起光参数变化 光纤布拉格光栅(FBG) 高温、强电磁环境
谐振式 力改变谐振频率 石英谐振器 高精度标准力传递
2.2 按测量方向分类
  • 单轴力传感器:仅测量一个方向的力(如Z轴)
  • 多轴力/力矩传感器(6-DoF F/T Sensor):同时测量 Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz
2.3 按结构形式分类
结构 特点 适用量程
柱式(Column) 结构简单、承载大 大吨位(>10t)
梁式(Beam) 精度高、抗偏载 中小量程(1kg~10t)
S型(S-Type) 拉压两用 中等量程
轮辐式(Spoke) 抗侧向力强、稳定性好 中大吨位
剪切梁式(Shear Beam) 对加载点不敏感 平台秤、料斗秤
膜片式(Diaphragm) 适合压力测量 压力传感器常用
三、核心工作原理详解
3.1 应变式力传感器(最主流)
工作流程:
外力 → 弹性体变形 → 应变片电阻变化 → 惠斯通电桥 → 电压输出
关键公式:
\frac{\bigtriangleup R}{R} =K\cdot \varepsilon
其中:
  • ΔR/R :相对电阻变化
  • K :应变片灵敏系数(金属约2.0~2.2,半导体约50~150)
  • ε :应变(微应变,1με=10^{−6} )
惠斯通电桥输出:
U_{out} = U_{in} \cdot \frac{K}{4} \cdot (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)
通过差动布置(拉应变与压应变交替贴放),可:
  • 提高灵敏度4倍(全桥)
  • 实现温度自补偿
  • 抵消横向干扰
3.2 压电式力传感器
压电效应:某些晶体(石英、PZT)受力时表面产生电荷。
特点:
  • 输出为电荷量(非电压),需电荷放大器
  • 只能测动态力(静态力会因电荷泄漏而无法保持)
  • 频响极宽(可达100kHz以上)
  • 刚度大、固有频率高
电荷输出公式:
Q = d_{ij} \cdot F
其中 d_{ij​} 为压电常数。
3.3 电容式力传感器
原理:
C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d}
力使极板间距 d 变化,导致电容 C 变化。
优点:
  • 灵敏度高
  • 温度系数低
  • 功耗极低(适合电池供电)
缺点:
  • 非线性大(需线性化电路)
  • 对寄生电容敏感
四、关键性能参数详解
4.1 静态性能指标
参数 定义 典型值 影响
额定输出(Rated Output) 满量程时的输出信号 2mV/V(应变式) 决定信号调理增益
非线性(Non-linearity) 校准曲线与拟合直线的最大偏差 0.02%~0.1% F.S. 测量准确度
滞后(Hysteresis) 加载与卸载曲线不重合度 0.02%~0.05% F.S. 重复性
蠕变(Creep) 恒定载荷下输出随时间漂移 0.02%~0.05%/30min 长期稳定性
重复性(Repeatability) 同一条件下多次测量的一致性 0.01%~0.03% F.S. 可靠性
零点漂移(Zero Drift) 无载荷时输出的温度/时间变化 0.01%~0.05%/10℃ 温漂补偿
4.2 动态性能指标
参数 定义 意义
固有频率(Natural Frequency) 弹性体无阻尼自由振动频率 决定可测信号频率上限(通常取1/5~1/10)
阻尼比(Damping Ratio) 实际阻尼与临界阻尼之比 影响动态响应超调与稳定时间
上升时间(Rise Time) 输出从10%到90%响应时间 动态响应速度
4.3 环境性能指标
参数 说明
温度范围 补偿温度范围(精度保证范围)vs. 工作温度范围
温度对灵敏度的影响 %/℃,需温度补偿
防护等级(IP Code) 如IP67防尘防水,IP68可长期浸水
防爆等级 用于化工等危险环境(Ex ia IIC T6等)
五、信号调理与测量电路
5.1 应变式传感器信号链
传感器(2mV/V) → 仪表放大器 → 低通滤波 → ADC → 数字处理
典型电路组成:
  1. 激励电源:精密恒压源(5V/10V)或恒流源,需低噪声、低温漂
  2. 仪表放大器:高共模抑制比(CMRR>80dB),增益通常100~1000倍
  3. 滤波电路:抗混叠低通滤波,截止频率按采样定理设置
  4. ADC:分辨率通常16~24位(称重常用24位Σ-Δ型)
  5. 温度补偿:硬件补偿(应变片自补偿)+ 软件补偿(查表/多项式)
5.2 压电传感器信号链
传感器(电荷) → 电荷放大器 → 电压输出 → 数据采集
电荷放大器核心:
输出电压 V_{out} = -Q/C_f​ ,通过反馈电容 C_{f} 将电荷转换为电压。
六、安装与使用要点
6.1 安装原则
  • 力传递路径:确保外力沿设计方向传递,避免偏载、侧向力
  • 基础刚度:安装基础刚度应远大于传感器刚度,避免系统柔度影响
  • 热隔离:高温环境需隔热垫或水冷套
  • 预紧力:部分传感器需要预紧安装(如压电式)
6.2 常见安装错误
表格
错误 后果
偏载加载 测量误差大、弹性体损伤
侧向力未约束 非测量方向过载,传感器损坏
电缆受拉力 零点漂移、信号不稳定
未做屏蔽接地 电磁干扰导致噪声
6.3 电缆与防护
  • 使用屏蔽电缆,单端接地避免地环路
  • 避免电缆与动力线并行敷设
  • 动态测量时电缆固定,防止运动产生噪声(摩擦电效应)
七、校准与标定
7.1 校准方法
  1. 静态校准:使用标准砝码或力标准机,逐点加载-卸载
  2. 动态校准:落锤法、激振器法(用于压电式)
  3. 多分量校准:使用专用多轴加载装置(机器人F/T传感器)
7.2 校准等级
表格
等级 精度 应用
OIML C3 / C6 0.02%~0.05% 贸易结算、高精度称重
工业级 0.1%~0.5% 过程控制、自动化
普通级 1%~2% 粗略测量、指示用
八、主要厂商与品牌
厂商 国家 特点
HBM(Hottinger Brüel & Kjær) 德国 高精度、力标准传递、多轴F/T
Mettler Toledo 瑞士 称重领域龙头
Vishay Precision Group 美国 应变片与传感器
ATI Industrial Automation 美国 机器人六维力传感器标杆
Kistler 瑞士 压电式传感器、动态测量
宇立仪器(SRI) 中国 国产六维力传感器领先
中航电测(ZEMIC) 中国 应变式传感器、称重
柯力传感(Keli) 中国 称重传感器大厂
九、选型决策树
1. 测量什么?
   ├─ 静态/准静态力 → 应变式
   └─ 动态/冲击 → 压电式
2. 几个方向?
   ├─ 单方向 → 单轴传感器
   └─ 多方向 → 六维力/力矩传感器
3. 量程估算
   └─ 工作载荷在量程的30%~80%为佳
4. 精度要求
   ├─ 高精度(0.02%)→ HBM、定制
   └─ 一般工业(0.1%)→ 国产优质品牌
5. 环境条件
   ├─ 高温 → 高温应变片、水冷结构
   ├─ 强电磁 → 光学式、屏蔽设计
   └─ 潮湿/腐蚀 → 不锈钢密封、IP防护
十、发展趋势
  1. MEMS微型化:手机、可穿戴设备中的微型力传感器
  2. 智能化:内置MCU,直接输出数字信号(CAN、EtherCAT、IO-Link)
  3. 多物理量融合:力+温度+振动一体化测量
  4. 柔性电子:可拉伸、可贴附的柔性力传感器(电子皮肤)
  5. 光学传感:光纤FBG传感器在结构健康监测中的应用增长
三个“专业槽点”
A. 滞后 (Hysteresis)
  • 现象:你往传感器上放 10kg,拿掉,再放 10kg,结果两次读数微弱不同。
  • 解答:这是因为金属材料内部有“记忆”或者机械连接处有摩擦。结构开发的目标之一就是消除这种“记忆误差”。
B. 侧向力干扰 (Crosstalk)
  • 现象:你本来想测垂直向下的压力,但如果力稍微歪了一点点,读数就乱了。
  • 解答:优秀的结构设计(如 S 型或轮辐式)可以通过几何形状自动抵消掉那些“歪”掉的力。
C. 环境防护 (Sealing)
  • 现象:工业现场可能有油污、水蒸气或腐蚀性气体。
  • 解答:结构工程师需要设计完美的“外壳”和“密封盖”(比如波纹管或激光焊接),确保里面的微米级元件不被锈蚀。
常见的传感器结构类型
结构类型 特点 常见应用
S型 (S-Type) 结构对称,抗侧向力能力强 拉力测量、吊钩秤
单点式 (Single Point) 内部有平行梁结构,不受载荷偏移影响 电子秤、包装秤
悬臂梁式 (Shear Beam) 结构紧凑,适合多传感器并联 料斗秤、皮带秤
柱式/轮辐式 (Column/Spoke) 量程大(可达数百吨),稳定性极高 汽车衡、重型机械
结构开发的重点
1. 弹性体设计与材料
  • 材料选择:通常使用 17-4PH 不锈钢(高强度、抗腐蚀)或 7075 铝合金(轻量化、弹性好)。
  • 应力分布分析:结构设计的核心是让应变片粘贴处产生线性且集中的应力,同时保证其他部位具有足够的刚度以支撑载荷。
2. 密封与防护 (IP等级)
威卡的产品常用于恶劣环境。
  • 激光焊接 (Laser Welding):比涂胶密封更可靠,能达到 IP68 或 IP69K 等级。
  • 波纹管 (Bellows):在小量程传感器中用于保护内部结构同时不干扰力传递。
3. 非线性与滞后 (Linearity & Hysteresis)
  • 作为结构开发,你的目标是减少滞后。这通常通过优化弹性体的热处理工艺和减少结构件之间的摩擦/间隙来实现。
