PET饮料瓶polyflow仿真吹制过程及有限元原理
一、Polyflow 的有限元
1. 核心求解器架构
Polyflow 采用基于有限元法的多物理场耦合求解器,专门设计用于处理非牛顿流体和粘弹性流体的复杂流动问题。其有限元 formulation 的核心特点包括:
特性 说明
Galerkin 有限元法 标准加权残差法求解动量、质量和能量方程
DEVSS-G 公式 离散弹性-粘性分裂应力(Discrete Elastic-Viscous Split Stress)
多模态求解器 基于多波前直接求解器(multi-frontal solver),快速且稳健
超弹性/粘弹性本构 支持 UCM、Oldroyd-B、PTT、Giesekus、K-BKZ、FENE-P 等多种模型
二、吹塑成型的有限元控制方程
2.1 基本守恒方程
吹塑过程涉及瞬态、非等温、粘弹性流动,其控制方程为:
质量守恒(连续性方程):
\nabla \cdot \mathbf{u} = 0
动量守恒:
-\nabla p + \nabla \cdot \mathbf{T} = \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt}
能量守恒:
\nabla \cdot (\rho c_p \mathbf{u} T) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{Q}_{viscous}
其中 \mathbf{T} 为总额外应力张量,对于粘弹性流体分解为:
\mathbf{T} = \mathbf{T}_{viscous} + \mathbf{T}_{elastic}
2.2 粘弹性本构方程
Polyflow 采用微分型本构方程描述聚合物熔体的粘弹性行为:
Upper Convected Maxwell (UCM) 模型:
\mathbf{T} + \lambda \mathbf{T}^{\nabla} = \eta_p (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)
Phan-Thien-Tanner (PTT) 模型(更常用):
f(tr(\mathbf{T}))\mathbf{T} + \lambda \mathbf{T}^{\nabla} = \eta_p (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)
其中 \mathbf{T}^{\nabla} 为上随体导数(Upper Convected Derivative),定义为:
\mathbf{T}^{\nabla} = \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{T} - (\nabla \mathbf{u})^T \cdot \mathbf{T} - \mathbf{T} \cdot (\nabla \mathbf{u})
三、吹塑特有的有限元技术
3.1 自由表面追踪技术
吹塑的核心是自由表面大变形问题,Polyflow 采用:
  • Lagrangian 描述:
    • 自由表面节点随材料运动,精确追踪界面位置
    • 适用于接触检测问题(如型坯与模具接触)
  • Eulerian-Lagrangian 混合方法:
    • 内部节点使用最小伪能量法重新分布
    • 边界节点采用 Lagrangian 运动
    • 称为 “Lagrangian on borders only” 技术
3.2 重网格技术(Remeshing)
吹塑过程中网格发生极大拉伸变形,必须采用自适应重网格:
重网格方法 适用场景
Spines 方法 一维拉伸主导流动
Elasticity 方法 二维/三维复杂变形
Lagrangian 方法 边界接触问题
Minimum pseudo-energy 内部节点优化分布
重网格原理:
  • 根据边界节点位移重新定位内部节点
  • 保持网格质量,避免单元畸变
  • 在 Polydata 中通过 Global Remeshing 设置
3.3 接触算法(Contact Detection)
吹塑中型坯与模具的接触采用惩罚法(Penalty Method)处理:
  • 当型坯节点接触模具表面时,施加惩罚力使其贴合
  • 接触后节点获得模具速度(无滑移条件)
  • 残余速度源于惩罚公式的数学特性
四、时间推进与求解策略
4.1 瞬态时间离散
吹塑是强瞬态过程,采用隐式时间推进:
\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^{n}}{\Delta t} = R(\mathbf{u}^{n+1})
  • 使用 Evolution 策略 处理强非线性(如压力渐进加载)
  • 自适应时间步长控制,确保收敛
4.2 非线性求解方法
  • Newton-Raphson 迭代:
    • 用于处理材料非线性(剪切变稀/粘弹性)和几何非线性(大变形)
    • 对于多模态粘弹性模型,采用解耦算法降低计算成本
  • DEVSS-G/DG 公式(关键创新):
    • 将速度梯度插值与动量方程解耦
    • 使用全局最小二乘或局部 patch 算法计算速度梯度
    • 显著提高高 Weissenberg 数问题的数值稳定性
五、Workbench 中的实现流程
5.1 有限元模型构建流程
[Geometry] → [Mesh] → [Polydata Setup] → [Solution] → [Results]
 DesignModeler  ANSYS      有限元参数设置    多波前求解器   CFD-Post
               Meshing      - 任务类型        迭代求解      后处理
                            - 子任务定义
                            - 本构模型选择
                            - 边界条件
                            - 重网格设置
5.2 吹塑专用系统设置
Workbench 提供 Fluid Flow - Blow Molding (Polyflow) 专用系统:
设置步骤 有限元原理应用
创建 FEM Task 选择 2D axisymmetric 或 3D,决定单元类型
定义 Sub-task 选择 Viscoelastic/Generalized Newtonian 流动模型
材料数据 输入 Cross/Arrhenius 粘度模型 + 粘弹性参数
边界条件 入口:充分发展流动(Poiseuille 解)
自由表面 Lagrangian 运动 + 重网格约束
模具接触 惩罚法接触检测 + 壁面无滑移
六、技术总结
6.1 数值稳定性处理
问题 解决方案
高 Weissenberg 数问题 (HWNP) DEVSS-G 公式、对数构象张量
应力边界层 局部网格加密(自适应细化)
体积锁定 混合有限元(Q2P1 或稳定化方法)
对流占优 Streamline Upwinding (SU) 或 DG 方法
6.2 吹塑特有挑战
  • 薄膜近似:型坯厚度远小于其他尺寸,采用壳单元或薄膜假设简化 3D 问题
  • 各向异性:拉伸诱导的分子取向导致材料属性方向依赖
  • 相变:结晶化动力学耦合(通过 Transport Species 功能实现)
