铝合金焊接
铝合金能不能焊?当然能。航空航天、高铁、汽车、船舶都在用,但确实比钢材娇气一些。只要摸清它的脾气,用对方法,焊出来的质量一点不差。
一、铝合金焊接难在哪?
主要是这几个特性让人头疼:
表格
特性 麻烦在哪 怎么解决
氧化膜太顽固 表面Al₂O₃熔点2050℃,铝本身才660℃,不除掉根本熔不到一起 TIG用交流电"阴极破碎",或机械清理
导热太快 散热是钢的两倍,热量刚上去就跑了 用激光等集中热源,或厚板预热
容易变形 热膨胀系数是钢的2倍,焊完容易翘 刚性固定、分段退焊、控制层间温度
爱吸气孔 液态铝吸氢,冷却时排不出形成针眼 严格清理、干燥焊丝、优化保护气
低熔点+流动性好 容易烧穿,熔池不好控制 脉冲焊接、控制热输入、用衬垫
二、常用的焊接方法
TIG焊(钨极氩弧焊/GTAW)
最传统也最可靠,薄板、精密件、外观要求高的首选。
  • 必须用交流电(AC),靠阴极破碎打掉氧化膜
  • 钨极选铈钨或钍钨,别用错
  • 氩气纯度要≥99.999%,别省那点钱买杂气
  • 焊丝手动送或自动送都行,适合0.5-6mm板
MIG焊(熔化极氩弧焊/GMAW)
效率高,适合批量生产。但铝丝软容易打结,得用推拉丝系统或特殊焊枪。
  • 连续送丝,速度快,适合中厚板(>3mm)
  • 保护气用纯氩或氩氦混合
  • 汽车车身、集装箱常用这个
激光焊
精度高、变形小、速度快,热影响区窄。
  • 功率通常1.5-6kW,速度0.5-3m/min
  • 负离焦-1~-3mm增加熔深
  • 对装配间隙敏感,缝隙大了焊不上
  • 新动向:蓝光激光对铝吸收率60-70%(传统光纤激光仅20-30%),飞溅少很多
搅拌摩擦焊(FSW)
不用熔化,靠搅拌头摩擦生热把材料"搅"在一起。
  • 没气孔、没裂纹,接头性能接近母材
  • 温度低、变形小,适合航空航天大壁板
  • 只能焊直线或简单曲线,复杂形状干不了
激光-MIG复合焊
结合激光深熔和MIG填丝的优势,提高间隙容忍度,改善焊缝成形。
  • 典型参数:激光功率4.5kW,焊速3m/min(5A06铝合金)
三、工艺参数怎么定
不同厚度、不同方法,参数差别很大:
表格
板厚 方法 功率/电流 速度 离焦量 预热
2mm 激光 2.0 kW 3.0 m/min -2mm 不需要
5mm 激光 4.0 kW 2.0 m/min -3mm 不需要
8mm 激光 6.0 kW 1.2 m/min -3mm 80-120℃
3mm TIG 80-150A 手动控制 - 不需要
6mm MIG 200-280A 0.5-1.0 m/min - 可选
5052铝合金激光焊:功率1.2-2.0kW,速度2.5-4.0m/min,预热50-80℃ 6061铝合金激光焊:功率1.5-2.5kW,速度2.0-3.5m/min,预热80-120℃
四、焊前准备:成败在此一举
很多焊不好铝合金的,问题都出在清理上。铝合金对清洁度要求极高。
标准流程:
  1. 除油 — 丙酮或专用清洗剂擦拭,去掉油污、手印、水分
  2. 刷氧化膜 — 用不锈钢丝刷单向刷,别来回蹭。严禁用砂轮,砂粒嵌进去更麻烦
  3. 及时焊接 — 刷完最好在2小时内焊完,放久了氧化膜又长出来了
环境要求:
  • 温度≥5℃,湿度≤70%
  • 防尘、防水、避免穿堂风
坡口设计:
  • 板厚<3mm:可不开坡口,背面倒角0.5-1mm
  • 板厚3-8mm:单边V形,角度55°(比钢大),钝边1-2mm
  • 板厚>8mm:双边V形或U形,每边35°,需要预热
预热与层间温度:
  • 厚板(>8mm)预热80-120℃
  • 多层焊时层间温度控制在60-100℃,防止热裂纹和晶粒粗化
五、选焊丝有讲究
表格
母材 推荐焊丝 成分 注意点
6061/6063 ER4043 Al-Si 5% 流动性好,抗裂性强,但阳极氧化后发灰
6061/6063 ER5356 Al-Mg 5% 强度高,阳极氧化后颜色匹配好
5052/5083 ER5356/5183 Al-Mg 4.5-5% 耐海水腐蚀,适合船舶
纯铝1060 ER1100 纯铝 软,好焊,匹配性最佳
避坑提示:6061用4043焊丝虽然好焊,但如果工件需要阳极氧化,焊道颜色会和母材不一样,客户验收可能通不过。外观要求高的选5356。
六、保护气体怎么配
表格
气体类型 适用场景 特点
纯氩气(Ar≥99.999%) 薄板<8mm,通用首选 电弧稳定,成本低
氩气+氦气(70:30) 厚板焊接 氦气导热系数是氩气的9倍,增加熔深20-30%,减少气孔
纯氦气 特殊厚板 热输入最高,但成本贵
流量控制:15-30升/分钟,别一味开大,气流太急反而卷进空气形成紊流。
七、常见问题处理
气孔多(最常见)
  • 检查坡口清理是否到位,两侧20mm都要刷
  • 焊丝是不是受潮了(150℃烘干2小时)
  • 气瓶压力够不够,管路漏不漏
  • 保护气流量是否合适,喷嘴角度对不对
  • 采用激光摆动焊接或脉冲模式,延长熔池存在时间让气泡逸出
热裂纹
  • 多半是低熔点共晶(Al-Si、Al-Mg)在晶界形成液态薄膜,应力作用下开裂
  • 换含硅高的焊丝(如4043)
  • 控制层间温度,别超过100℃
  • 优化接头设计,减少拘束度,改改夹具或焊接顺序
未熔合/未焊透
  • 氧化膜没除干净,阻碍熔合
  • 热输入不够,提高功率或降低速度
  • 厚板没预热或预热温度不够
烧穿
  • 铝熔点低,电流别太大
  • 用脉冲模式,给熔池冷却时间
  • 背面加铜垫板或陶瓷衬垫
  • 提高焊接速度
变形大
  • 采用夹具刚性固定
  • 分段退焊、跳焊,分散热量
  • 控制热输入,别一个劲堆
八、不同行业怎么选工艺
表格
行业 典型应用 常用方法 材料
航空航天 机身壁板、油箱、起落架舱 搅拌摩擦焊为主,TIG焊修补,激光焊精密件 2xxx、5xxx、6xxx、7xxx
新能源汽车 电池托盘、车身结构、电机壳体 机器人MIG焊大批量,激光-MIG复合焊提高效率 6061、5083、6xxx系
船舶制造 船体、甲板、上层建筑 MIG焊、双丝焊,氩弧焊修补 5083-H116(耐海水腐蚀)
轨道交通 高铁车体、地铁车厢 搅拌摩擦焊、MIG焊 6xxx系
建筑装饰 幕墙、门窗、结构件 TIG焊为主,外观要漂亮 6063、6061
化工设备 储罐、管道、换热器 TIG焊打底,MIG焊填充 纯铝、3xxx系
九、几个实用建议
  1. 别在清理上省钱 — 功夫到了,成功率提高一半。清理后别用手摸,戴手套操作。
  2. 焊丝别乱放 — 铝丝吸潮,开封后最好用多少取多少,剩下的密封保存,必要时烘干。
  3. 参数别死记 — 每台焊机脾气不一样,先拿废料试几条,调好再干正式工件。
  4. 厚板记得预热 — 8mm以上建议预热到80-120℃,焊透没问题,还能减少气孔。
  5. 层间温度要控 — 焊多层时,等前一层降到100℃以下再焊下一道,别急着堆,容易裂。
  6. 保护气纯度要够 — 别用工业级氩气,至少用高纯级,激光焊建议用超纯级。
  7. 蓝光激光值得关注 — 如果预算够,新出的蓝光激光焊铝飞溅少、气孔少,长期看值得投资。
