1 收敛性问题
残差不收敛
可能原因
网格质量差(扭曲率过高、长宽比过大)
边界条件设置错误(如压力出口回流未处理)
物理模型选择不当(如湍流模型不适用)
松弛因子设置过于激进
解决方案
检查网格质量:执行 Mesh > Check,确保 Skewness < 0.9,Aspect Ratio < 100
调整松弛因子:逐步降低 Pressure 松弛因子(0.3→0.2),提高 Momentum 松弛因子(0.7→0.8)
切换求解器:对高速可压缩流尝试 Density-Based 求解器
启用伪瞬态:在 Steady 求解中设置 Pseudo Transient = On
周期性振荡
典型案例
瞬态模拟中出现压力/速度周期性波动
解决方法
降低时间步长:保证 CFL < 5(稳态)或 CFL < 1(瞬态)
开启隐式时间积分:Transient Formulation = Bounded Second Order
检查网格尺度:最大网格尺寸应满足 Δx < (U*Δt)/5
2 计算稳定性问题
发散(Divergence detected)
应急处理步骤
立即保存当前数据:File > Autosave Now
重置为最后一次收敛状态:Solve > Reset > Reset to Last Converged
降低松弛因子至原值的50%
逐步恢复设置(每次迭代增加5%)
负密度/负温度
处理流程
检查能量方程是否开启(对可压缩流必须启用)
设置温度限制:Solution > Limits,设置 Temperature Min = 100 K
检查边界条件:避免入口温度/压力突变
改用高阶格式:Spatial Discretization = QUICK
3 物理模型相关
湍流模型选择
模型选型指南
| 流动特征 | 推荐模型 | 适用场景示例 |
| 强分离流 | SST k-ω | 汽车外气动、翼型失速 |
| 高精度壁面解析 | LES/DES | 风噪分析、涡脱落 |
| 旋转机械 | Transition SST | 涡轮机、泵内部流动 |
多相流界面
VOF模型优化
启用几何重构:Multiphase Model > Scheme = Geo-Reconstruct
调整界面锐化:Curvature Correction = On
限制时间步长:Max Courant Number = 0.25
后处理与结果异常
流线显示不连续
解决方法
增加流线种子点密度:Streamline > Sampling > Resolution = High
检查数据精度:Results > Options > Interpolation = High
确认计算收敛:残差需低于1e-4且监测点稳定
诊断步骤
检查参考值设置:确保 Area 和 Length 与模型实际尺寸一致
延长平均时间:在 Force Monitors 中设置 Window Size = 100
确认边界层分辨率:y+ 值需匹配湍流模型要求(SST k-ω 要求 y+ ≈1)
5 性能优化技巧
加速计算
并行计算设置
最佳核心数 ≈ 总网格数 / 5e5
设置 Hybrid Initialization + FGMRES 加速初始化
使用 SSD 缓存:在 Workbench 中设置 Scratch Directory 到 SSD
内存不足处理
应对策略
启用内存节约模式:Solve > Settings > Memory Allocation Policy = Conservative
分块求解:使用 Supercomputing 模块的 Domain Decomposition
降低网格密度:对次要区域使用 Polyhedral 网格
6 常见错误代码速查
| 错误代码 | 含义 | 应急处理 |
| Error: 702 | 负绝对温度 | 检查能量方程和边界条件 |
| Error: 324 | 网格连接错误 | 执行 Mesh > Repair > Face Merge |
| Error: 4096 | UDF编译失败 | 检查环境变量(如PATH含空格) |
| Error: 512 | 并行通信超时 | 设置 MPI 参数:I_MPI_TIMEOUT=300 |
7 最佳实践建议
网格前处理
- 对边界层区域使用 Inflation,保证至少15层网格
- 对复杂几何优先采用 Poly-Hexcore 混合网格
计算过程监控
- 设置自动保存间隔:Autosave Every 100 Iterations
- 实时监测关键点物理量(如出口温度、壁面剪切力)
结果验证
- 执行网格无关性验证(至少3种网格密度对比)
- 对比实验数据或经典文献结果
