Fluent Meshing网格划分技巧
网格划分步骤
  • 网格划分流程(非结构化)可以分为8个主要步骤,确保高质量的CFD模拟。
  • 流程包括导入模型、控制面网格尺寸、生成面网格、检查并改进面网格质量、处理交界面、生成计算域、生成体网格和导出网格。
  • 建议使用最新版本的ANSYS ICEM CFD,并确保几何模型干净无漏洞。
导入模型
首先,将几何模型导入ANSYS ICEM CFD,可以是面片网格或面网格形式。确保模型无漏洞,使用几何分析工具检查。
控制面网格尺寸
设置面网格的尺寸控制,包括元素大小和增长率,平衡分辨率和计算成本。
生成面网格
根据设置生成面网格,确保质量高,避免尺寸突变或重叠。
检查并改进面网格质量
检查面网格的连通性和偏斜度(skewness),使用“诊断”工具修复问题,多次迭代改进至满意。
处理交界面
处理交错或连接的面,使用“Join/Intersect”操作,确保正确连接。
生成计算域
定义体积区域,区分流体和固体域,确保区域连接无隙。
生成体网格
使用自动网格工具生成3D网格,选择合适算法(如Octree或Delaunay),并在关键区域(如壁面)添加棱柱层。
导出网格
最后,导出网格,选择适合CFD求解器的格式(如.msh)。
以下是关于非结构化网格划分流程的详细分析,基于ANSYS ICEM CFD的实践和最佳实践指南,确保生成高质量网格以支持精确的CFD模拟。
概述
网格划分是非结构化CFD模拟的关键步骤,直接影响模拟的收敛性和结果精度。ANSYS ICEM CFD提供强大的工具,支持多种网格类型,包括四面体、六面体和混合网格。
详细步骤与最佳实践
1. 导入模型
  • 描述: 首先将几何模型导入ANSYS ICEM CFD,支持面片网格(由三角形面片组成)或面网格形式。
  • 最佳实践:
    • 确保几何模型“水密”(无孔隙或间隙),使用“BUILD TOPOLOGY”后的几何分析工具检查。
    • 如果从CAD软件(如SOLIDWORKS)导入,建议以Parasolid格式导出,以提高兼容性 (ANSYS Learning Forum)。
    • 检查曲线颜色编码:
      • 黄色: 单表面
      • 红色: 两个表面
      • 蓝色: 超过两个表面
      • 绿色: 无表面
    • 这些指标帮助早期识别几何问题。
  • 软件操作: 使用“File” > “Import”菜单导入模型。
2. 控制面网格尺寸
  • 描述: 在生成网格前,设置面网格的尺寸控制,包括元素大小、增长率等。
  • 最佳实践:
    • 使用全局和局部尺寸控制,确保关键区域(如壁面或曲率处)网格密度高,而次要区域保持粗糙。
    • 考虑网格密度对模拟精度和计算成本的影响,找到两者平衡 (LearnCAx Course)。
  • 软件操作: 使用“Mesh” > “Size Control”工具设置。
3. 生成面网格
  • 描述: 根据尺寸控制生成面网格。
  • 最佳实践:
    • 确保面网格质量高,作为后续体网格的基础。
    • 避免面网格中出现尺寸突变、单边、非流形顶点、重叠或重复元素,这些可能导致后续问题 (ICEM CFD Wikibooks)。
  • 软件操作: 使用“Mesh” > “Generate Surface Mesh”生成。
4. 检查并改进面网格质量
  • 描述: 检查面网格的连通性和偏斜度(skewness),并进行改进。
  • 具体步骤:
    • 使用“Diagnostics” > “Connectivity and Quality”检查:
      • 面连通性: 标记问题区域,在“Operations”中应用修复。
      • 质量 - 偏斜度: 设置最小值(如0.5),使用“General Improve”功能,迭代次数>5,多次迭代至满意。
  • 最佳实践:
    • 目标偏斜度<0.5,以确保模拟精度 (ANSYS Learning Forum)。
    • 如果问题持续,考虑进一步细化面网格或调整尺寸控制。
  • 软件操作: 使用“Diagnostics”工具检查并修复。
5. 处理交界面
  • 描述: 处理交错或需要连接的表面,确保网格连通性。
  • 最佳实践:
    • 使用“Join/Intersect”操作处理,选择“Intersect”以保留几何并确保连接。
    • 仔细观察结果,避免因处理不当导致网格质量下降。
  • 软件操作: 选择表面,右键选择“Join/Intersect”,应用合适操作。
6. 生成计算域
  • 描述: 定义体积区域,区分流体和固体域,为模拟设置基础。
  • 最佳实践:
    • 清楚区分流体和固体域,确保区域连接无隙或重叠。
    • 使用“Volumetric Regions”分配类型,注意模拟需求(如CFX浸入体方法需分别网格化流体和固体) (ANSYS Learning Forum)。
  • 软件操作: 使用“Volumetric Regions” > 右键 > “Type”设置。
7. 生成体网格
  • 描述: 在定义的体积区域内生成3D网格。
  • 最佳实践:
    • 选择合适网格算法:
      • Robust (Octree): 适合独立于补丁的网格,先生成体积网格后表面网格。
      • Quick (Delaunay): 依赖补丁,要求闭合表面,速度快。
      • Smooth (Advancing Front): 提供平滑过渡,但需高质量面网格。
      • Fluent Meshing: 批处理,支持棱柱层控制,影响体积网格大小 (ICEM CFD Wikibooks)。
    • 对于流体模拟,添加棱柱层以捕捉边界层。
    • 使用区域、曲率或邻近细化改进关键区域网格,无需重新计算整个网格。
  • 软件操作: 使用“Cell Zones” > 右键 > “Auto Mesh”生成。
8. 导出网格
  • 描述: 将生成的网格保存为适合CFD求解器的格式。
  • 最佳实践:
    • 选择合适格式,如.msh用于ANSYS Fluent或CFX。
    • 验证导出网格包含所有必要信息,如边界条件和区域定义。
  • 软件操作: 使用“File” > “Write” > “Mesh”导出。
附加最佳实践
  • 几何清理: 始终确保几何干净,使用“BUILD TOPOLOGY”分析并修复问题 (ICEM CFD Wikibooks)。
  • 网格质量指标: 监控偏斜度、长宽比和正交性,目标:
    • 偏斜度<0.5
    • 长宽比接近1
    • 正交性接近90°
  • 关键区域分辨率: 在高梯度区域(如壁面、曲率、进出口)增加网格密度。
  • 单元类型选择: 根据模拟需求选择单元类型,六面体网格精度高,但复杂几何下生成困难。
  • 使用教程和文档: 参考ANSYS ICEM CFD教程和用户手册,涵盖从简单到复杂问题的多种网格方法 (ICEM CFD Wikibooks)。
  • 软件版本: 使用最新版本ANSYS ICEM CFD以获得增强的网格功能 (ANSYS Learning Forum)。
